В морозы варить ворота можно?
Что то стоят морозы под 30 и края им не видно. Можно ли варить ворота в такую погоду — после того как уйдут холода не изменятся ли припуски?
Висариoн4 изменен статус
Можно, ничего страшного. При температуре сварочной ванны далеко за полторы тыщи градусов, начальная температура тонкого металла не имеет особого значения, плюс 30 или минус 30. Вы ж не листы толщиной в сантиметр варить будете, их желательно греть надо отдельно, они тепло забирают сильно. А сталь 2-3 мм прогреется от сварки достаточно.
Только варить лучше коротким пунктиром, чтоб не покоробило. Но это и для лета желательно.
Но я б не стал jопу морозить, подождал бы тепла )))
Chevalier ответ изменён
