В подразетнике 2 провода из 3 под напряжением
Здравствуйте! Хотел подключить модный умный двухклавишный выключатель вместо обычного. Получаю инфу, что «под напругой» может быть два провода и эта хрень не будет работать.
Окей. Снял выключатель, проверяю. Из трех проводов от двух отверточка загорается.
Собираю обратно, с электрикой не шучу, экспериментов не провожу. Никаких нареканий к работе этого выключателя нет. От одной клавиши горит одна часть люстры, от второй — другая.
Но, млин, интерес-то остался. Зачем к выключателю идут два провода под напряжением. Особенность схемы или все же косяк и повод волноваться?
Ну и установить умный выключатель (пусть это дело и не первой важности) по возможности хотелось бы. Господа электрики, помогите пожалуйста! Понимаю, две фазы быть не может, ноль идет как-то мудро наверное. Но в чем точно «прикол-то» и как с этим бороться?
Спасибо! Вопрос может и глупый, но не хочется ни возможных пожаров, ни опасных для жизни случайностей.
у вас просто электрик веселый был. фаза не к выключателю подведена,а к люстре.
Выкрутите все лампочки из люстры и у вас не будет ни на одном проводе напряжения в выключателе. Жить с этим можно, но нужно знать эту особенность))
не зная особенностей подключения всего дома- не буду писать, что возможно 0 и фаза местами попутаны
Отвёрточка может и на нуле светиться от наводок. Ну её ваще нафиг. Да и вольтметр может показать 110 и более вольт между землёй и нулём от наводок…
Такие вопросы по форуму не решаются. Только хардкор. Только на угад включайте и ждите фейерверков — а может и повезёт.
