В профлисте указывается толщина металла или весь пирог с покрытиями?
Оказывается, в листе металлочерепицы/профнастила, толщиной 0.5мм примерно 0.06мм -это покрытие,а на толщину стали остаётся 0.44мм. При дорогом покрытии, толщина которого более 0,1мм, лист стали имеет толщину меньше 0.4мм.(???!)
Так все же, при продаже — в профлисте указывается толщина металла или весь пирог с покрытиями?
