Вентиляционная решетка — с ребристой конструкцией или просто дырки?
Скажите пожалуйста, есть ли какой-то плюс у вентиляционной решетки с ребристой конструкцией в сравнении с плоской?
Для улицы понятно она будет защищать от попадания дождя, а если решетка будет устанавливаться допустим на вент.канал в туалете, будет какая-нибудь разница между этими двумя вариантами? (ребристая конструкция как то увеличивает выход воздуха с помещения? или препядствует прохождению воздуха с вент канала в помещение?)
Выбирайте по дизайну, и то, что проще мыть/чистить. Зарастают обе лохматыми наростами. Я свои вообще откручивал несколько раз, что бы отмыть (а потом шпатлевал-подкрашивал), и сожалел что нет легкосъемных.
А тяга, она или есть, или нет, от решетки мало зависит
Вот это решетка вентиляционная, а на фото выше решетка от грызунов и затычка с дырками.
товарищ гуру, просветите нас неразумных — в чем принципиальная разница между вашим фото и остальными??? ламели решетки стоят строго горизонтально, а не под углом? Так это чтобы не видеть порнографию в шахте вентиляционного ствола! Форма прямоугольная, а не квадрат? так везде квадратные отверстия под вытяжки строят в домах почему-то….
Разница в живом сечении, по факту при естественной вентиляции для вент канала 100х100 например нужна решетка как на моем фото с размером 100х150 у которой живое сечение будет как у вентканала. В решетках же что на фото выше живого сечения кот наплакал, так еще и КМС большой т.к больше периметр соприкосновения воздуха с решеткой. Одно дело Решетка с 4 ламелями и большим проходом между ними и совсем другое решетка с тем же живым сечением но 25 ламелями. Во втором случае поверхностей о которые тормозится воздух гораздо больше.
Решетка должна обеспечивать в первую очередь расход воздуха, а уж потом красоту.
А еще ту, которая ребристая, можно повернуть ребрами вертикально, так что бы при взгляде с низу не было видно черного хода канала (щели «смотрят» в стену)
