Вентиляционная решетка — с ребристой конструкцией или просто дырки?
Скажите пожалуйста, есть ли какой-то плюс у вентиляционной решетки с ребристой конструкцией в сравнении с плоской?
Для улицы понятно она будет защищать от попадания дождя, а если решетка будет устанавливаться допустим на вент.канал в туалете, будет какая-нибудь разница между этими двумя вариантами? (ребристая конструкция как то увеличивает выход воздуха с помещения? или препядствует прохождению воздуха с вент канала в помещение?)
Висариoн4 изменен статус
Выбирайте по дизайну, и то, что проще мыть/чистить. Зарастают обе лохматыми наростами. Я свои вообще откручивал несколько раз, что бы отмыть (а потом шпатлевал-подкрашивал), и сожалел что нет легкосъемных.
А тяга, она или есть, или нет, от решетки мало зависит
А еще ту, которая ребристая, можно повернуть ребрами вертикально, так что бы при взгляде с низу не было видно черного хода канала (щели «смотрят» в стену)
