Вентиляция внутри дома. Переток воздуха между комнатами снизу или по верху?
Обычно воздух между комнатами проходит через щель под дверью (~1 см), что кажется неэффективным. Логичнее организовать переток через вентиляционную решетку над дверью.
В спальне приток воздуха идет через микропроветривание или стеновой клапан. Холодный воздух опускается вниз и частично уходит через щель под дверью в коридор, где он не нужен, а теплый воздух с CO2 остается под потолком.
Если сделать переток над дверью, холодный воздух будет вытеснять теплый к потолку, откуда он уйдет через решетку в коридор и далее в вытяжку. Это создаст вытеснительную вентиляцию, улучшающую качество воздуха даже при меньшем воздухообмене.
Планирую установить регулируемые жалюзийные решетки над дверями. Где я ошибаюсь?
СО2 тяжелее воздуха в 1.5 раза и накапливается в нижних частях пространства.
