Вентиляторы малые бывают «выхлопные»?
Думаю усилить проток воздуха за счет второго вентилятора (приточного)
Нужен приточный вентилятор. На трубу 110, задолбал конденсат — хочу приток тоже усилить (вытяжку уже не усилить, там стоит вентилятор — на такой диаметр бОльшего вентилятора нет)
Как ни посмотрю — кругом одни вытяжные вентиляторы. Или я не там смотрю?
Или (как вариант) можно любой вытяжной вентилятор преобразовать в приточный что — нибудь изменив в схеме подключения? помогите разобраться.
П С — просто развернуть вентилятор не получается — они сделаны «грибком», входят точно в трубу.
в случае с конденсатом на холодных элементах в жаркую и влажную погоду (как сейчас), дополнительные объемы воздуха могут только ухудшить ситуацию. чем больше влажного воздуха, тем больше конденсата.
А как себя правильно вести в «эти дни»? Закупорить или наоборот открыть дверь проветривая???
А где такие вентиляторы посмотреть ? — например в пресловутом стройпарке они все большого диаметра и стоят от 6 тыщ.
Может есть какая-то специализированная фирма или магазин, которые возят канальные вентиляторы на маленькие диаметры (110 мм)
