Веранда тёплая, а углы мокрые
Каркасная веранда, утепление 150, изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, отделка. Отопление. И вот оно: влажные углы, на стойках точечный конденсат, запах «сырого ОСБ».
Пароизоляцию клеил тщательно. По СП пароизоляция должна быть ближе к тёплой стороне. В чем может быть проблема?
Пароизоляция здесь не причем. Все банально — это конденсат. Проще говоря: — углы охлаждаются (промерзают) всегда сильнее чем стены. Как только образуется точка росы; конденсируется влага. Обычная история при неравномерном прогреве помещения.
Углы случаем не из бруса?
Замерить влажность точным прибором, а не китайским показометром. Можно и китайским, но сперва сравнить его показания с точным прибором. Психрометрами без нормативного обдува пользоваться нельзя — врут безбожно.
Если влажность в норме (40-60%), то обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в проблемных местах (хоть вентилятор туда ставить, хоть нагреватель). Если влажность большая — первым делом обеспечить проветривание, чтобы сухой уличный воздух снизил влажность в помещении. И уличный воздух придётся греть.
Кстати, вариант. Если углы — стойки из бруса, то их теплосопротивление меньше, чем у основной поверхности стены. Плюс — это, всё таки, угол. Вариант исправить — утеплить снаружи угол дополнительно (естетственно, с нахлёстом на стены не менее 2-х толщин утепления).
