Веранда тёплая, а углы мокрые
Каркасная веранда, утепление 150, изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, отделка. Отопление. И вот оно: влажные углы, на стойках точечный конденсат, запах «сырого ОСБ».
Пароизоляцию клеил тщательно. По СП пароизоляция должна быть ближе к тёплой стороне. В чем может быть проблема?
kaifsheg Решенный вопрос
Пароизоляция здесь не причем. Все банально — это конденсат. Проще говоря: — углы охлаждаются (промерзают) всегда сильнее чем стены. Как только образуется точка росы; конденсируется влага. Обычная история при неравномерном прогреве помещения.
Заец Решенный вопрос
