Веранда тёплая, а углы мокрые
Каркасная веранда, утепление 150, изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, отделка. Отопление. И вот оно: влажные углы, на стойках точечный конденсат, запах «сырого ОСБ».
Пароизоляцию клеил тщательно. По СП пароизоляция должна быть ближе к тёплой стороне. В чем может быть проблема?
kaifsheg Решенный вопрос
Углы случаем не из бруса?
Wasilij Новый комментарий
Кстати, вариант. Если углы — стойки из бруса, то их теплосопротивление меньше, чем у основной поверхности стены. Плюс — это, всё таки, угол. Вариант исправить — утеплить снаружи угол дополнительно (естетственно, с нахлёстом на стены не менее 2-х толщин утепления).
