Веранда тёплая, а углы мокрые
Каркасная веранда, утепление 150, изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, отделка. Отопление. И вот оно: влажные углы, на стойках точечный конденсат, запах «сырого ОСБ».
Пароизоляцию клеил тщательно. По СП пароизоляция должна быть ближе к тёплой стороне. В чем может быть проблема?
Замерить влажность точным прибором, а не китайским показометром. Можно и китайским, но сперва сравнить его показания с точным прибором. Психрометрами без нормативного обдува пользоваться нельзя — врут безбожно.
Если влажность в норме (40-60%), то обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в проблемных местах (хоть вентилятор туда ставить, хоть нагреватель). Если влажность большая — первым делом обеспечить проветривание, чтобы сухой уличный воздух снизил влажность в помещении. И уличный воздух придётся греть.
