Вибросито для песка
Задумал я тут запилить вибросито для песка. И даже конструкции в интернете подсмотрел. Но вот сетку для сита не могу найти. А сетка, я так понимаю, нужна не сварная и не типа рабица, а цельнометаллическая, мелкоичеистая, размер ячейки 2-5 мм.
Может кто видел/знает где такую приобрести? Или от чего можно приспособить?
Из практики изготовления таких устройств. Сито лучше не устанавливать на пружины, а подвешивать на резино-тканевых полосах (куски транспортерной ленты, например). Работает в разы дольше.
В свое время руководил станкостроительным предприятием. Делали разные станки на заказ. В т.ч. и такие «простейшие» вещи как вибросита, вибротранстпортеры. Практика применения показала, что наиболее долговечная, надежная и с наиболее стабильными параметрами вибрации — конструкция, в которой сито (вибрирующая часть) ниже опор. При этом точность расчета и исполнения гибкого элемента нужно было меньше. Вариантов объяснений было много. Например, более устойчивая конструкция, стремится установиться в нейтральное положение, нет изгибающих нагрузок увеличивающих усталостное влияние на металл пружин и т.д. и т.п.
В домашних и «мелкопромышленных» условиях проще найти кусок резины (наичиная от автомобильной камеры до автопокрышки), чем рассчитанную под ваши параметры пружину. И ремонтнопригодность в полевых условиях!!!
Да, забыл сказать, что это действительно только для сит, в которых не требуется продольного движения материала.
