Вкрутить винтовые сваи и не попасть в трубы..вода(пластик), газ(пластик) канализация(пластик)
5 Ответы
Когда ставил забор, была такая же проблема, один из столбов как раз попадал на газовую трубу. решили довольно просто — взяли ручной мотобур, и потихоньку начали бурить. 20 см пробурим — арматурой протыкиваем окружность шурфа сантиметров на 30 вглубь. не нашли трубу — еще бурим 20 см, снова тыкаем. арматура тупая, полиэтиленовую трубу не проткнет, только не надо тыкать со всей дури. вот так вот бурили-бурили, и трубу нашли в итоге. все нормально, и трубу не повредили и столб поставили и забетонировали. а если бы не глядя бурили — порвали бы трубу однозначно.
