Влажность при оклейке обоев
Добрый день. Такая проблема, обои флизелиновые будут оклеиваться в маленькой комнате, по опыту работ в этой комнате, знаю, что влажность будет большая.
Насколько я понимаю, проветривать нельзя во время работы, т. е. двери, окна будут закрыты.
Отсюда вопрос, повлияет ли большая влажность на конечный результат? Может стоит держать дверь открытой? или воздухообмена быть не должно?
Попутно дайте ответ может… Сколько обоев клеил через некоторое время, месяц может… начинают отклеиваться швы кое где, углы верх/низ. Почему? Зная это уже стараюсь промазывать полотно обильно, складываю пополам что бы полотно пропиталось, жду вроде как подольше… Поднимаю затем полотно оно влажное тяжелое, прилипает классно. НО потом все же отклеивается с течением времени… Неужели такой рукожопый… Читаю инструкцию всегда перед поклейкой, мажу все что надо мазать.
У меня обои, которые клеятся на намазанную стену, вроде нормально после высыхания.
Клей не подходит,прижимаете плохо эти места,с подготовкой что-то не так….
