Вода на плитном фундаменте — как отсосать тонкий слой с поверхности?
Господа! Дано: плита с наружними и внутренними несущими стенами (все в процессе). В низкой часть воды примерно 2 см. Чем откачать? На днях черпал обрезаной 5литровкой-долго! Насос-тогда какой, где брать? У кого есть опыт?
8 Ответы
Снеговой лопатой и в окно.
Спасибо! Завтра будем тестить! Снеговую лопату летом!
Специальную лопату для воды надо всегда иметь в хозяйстве. Подбирать из снеговых опытным путем.
В наличии только одна
Если плита выше уровня земли, я делал старым дедовским (шофёрским) способом.
Купил шланг 5-8 мм в диаметре (если есть гидроуровень, можно от него), один конец прижал в нижней части лужи кирпичом (без фанатизма, что бы шланг был в луже), второй конец на землю (дыханием закачал в трубку воду), а далее закон сообщающихся сосудов сделал своё дело.
Протестил. Работает, но долго.
Да, запускаешь систему и пошёл чай пить или готовиться к работе…
Однако, за 30-40 минут, в моём случае, высота лужи уменьшается до приемлемых (можно ходить), а за час-полтора всё выкачивает.
Будет крыша — потребность отпадёт в откачке…
Квадратный совок на палке с шарниром (таким в цирке г-но за слонами заметают) — это необходимый атрибут каждого большого склада. Вода из луж разгоняется большой шваброй по кругу и центростремительно увлекается в совок квадратный. Этот совок почти ведро воды собирает, и так каждые 10 секунд. Быстрее даже пылесосом не получится.
Ещё был совет, но я сам не пробовал.
Если есть дверной проем, то мокрую тряпку и через порог. Капиллярный отсос.
