Вода на плитном фундаменте — как отсосать тонкий слой с поверхности?
Господа! Дано: плита с наружними и внутренними несущими стенами (все в процессе). В низкой часть воды примерно 2 см. Чем откачать? На днях черпал обрезаной 5литровкой-долго! Насос-тогда какой, где брать? У кого есть опыт?
8 Ответы
Если плита выше уровня земли, я делал старым дедовским (шофёрским) способом.
Купил шланг 5-8 мм в диаметре (если есть гидроуровень, можно от него), один конец прижал в нижней части лужи кирпичом (без фанатизма, что бы шланг был в луже), второй конец на землю (дыханием закачал в трубку воду), а далее закон сообщающихся сосудов сделал своё дело.
Да, запускаешь систему и пошёл чай пить или готовиться к работе…
Однако, за 30-40 минут, в моём случае, высота лужи уменьшается до приемлемых (можно ходить), а за час-полтора всё выкачивает.
Будет крыша — потребность отпадёт в откачке…
Протестил. Работает, но долго.
