Водонагреватель 3 Тэна по 4кВт вырубает автомат на 25А.
Водонагреватель 12кВт ( 3 по 4кВт). Выбивает автомат (не узо, не диф).
Вчера включали тестово 1 тэн просто прогреть полы, потом решили чтобы побыстрее грел включить ещё 1 тэн (в доме кроме него и насосов ничего не работает), в итоге спустя минуты 3 вырубил автомат.
Думали автомат неисправный поменял на новый ABB, тоже самое, только теперь он сначала погрел воду, а потом перестал вовсе греть, переключал поочереди тэны, 0 реакции, водонагреватель новый. Температуру ставил 30-45 градусов.
Куда «копать»?
фаза одна? если да, то вам нужно 50А
4кВт это же 18А, не хватит ему 50А автомата, на 3 тэна 60 надо. 50А только на 2 тэна
Замерьте ток, у меня так же 3 тэна по 4 кВт, автомат на 25 А, все норм, у себя замерял по факту 18А. Может проблема с водонагревателем.
