Водонагреватель — сильно поднимается давление при нагреве.
Добрый день.
Прошу совет, в чем может быть проблема.
Водонагреватель Термекс 80 литров, ID 80V. Проведено обслуживание несколько месяцев назад, установлен новый предохранительный клапан на 0.8, взамен прошлого, который заклинило. Также установлен новый редуктор, который настроен на давление 2.
Поменяны электрическая плата, из-за который бойлер уходил в демо режим, промыт, проверены тэны. Несколько месяцев работал хорошо, при нагреве давление не поднималось выше 4.
С прошлой недели стал при нагреве бешено гнать давление, при нагреве в 5 градусов подскакивает с 2 до 6. При полном нагреве выше 8, но клапан держит. Приходится каждые 10-15 минут через кран стравливать давление.
Сам бойлер настроен на температуру нагревания 65 градусов. Схема подключения снизу вверх, на холодной трубе: труба — гибкий шланг новый — редуктор — манометр — клапан.
Расширительный бак на водопроводе?
Предохранительный клапан со встроенным обратным клапаном, который отсекает расширение в РБ?
Так это… По моему понятию, надо клапан убирать, если РБ стоит на входе на холодной воде. Если стоит обратный клапан в предохранительном клапане (или вообще отдельно), то он отсекает расширяющую воду от РБ. Если клапана не будет, то горячая вода будет обратным ходом давить на холодную, в РБ, одновременно уравнивая давление воды в холодном и горячем водопроводе.
Спасибо за гипотезу! Сейчас собираю все соображения и потом буду со знакомым сантехником кумекать..
что-то с ТЭНом.. закипает вокруг него вода по ходу
Тоже вариант… спасибо
РБ в норме.
А вот с клапаном действительно надо разбираться. Но как узнать его работоспособность?
