Водонагреватель — сильно поднимается давление при нагреве.
Добрый день.
Прошу совет, в чем может быть проблема.
Водонагреватель Термекс 80 литров, ID 80V. Проведено обслуживание несколько месяцев назад, установлен новый предохранительный клапан на 0.8, взамен прошлого, который заклинило. Также установлен новый редуктор, который настроен на давление 2.
Поменяны электрическая плата, из-за который бойлер уходил в демо режим, промыт, проверены тэны. Несколько месяцев работал хорошо, при нагреве давление не поднималось выше 4.
С прошлой недели стал при нагреве бешено гнать давление, при нагреве в 5 градусов подскакивает с 2 до 6. При полном нагреве выше 8, но клапан держит. Приходится каждые 10-15 минут через кран стравливать давление.
Сам бойлер настроен на температуру нагревания 65 градусов. Схема подключения снизу вверх, на холодной трубе: труба — гибкий шланг новый — редуктор — манометр — клапан.
Тоже вариант… спасибо
