Водопровод в доме без расширительного бачка
Недавно заметил, что расширительный бачек 8л. в доме (150 кв . м, 2 этажа) не работает. Для убедительности даже перекрыл кран на бачке (отсек от системы) — ничего в плане давления не поменялось.
Стало любопытно — а так ли необходим этот девайс. Или со временем что-то проявится?
Давление в системе 2.5 атм, да — и трубы полипропиленовые. Может они слегка «играют»?
1 Ответы
Я так понял, водопровод центральный.
Автор анонимный, комментировать не может. Зарегистрируйтесь )
а зачем вообще может быть нужен расширительный бачок при центральном водопроводе? Что-то даже не придумаю ничего! Да и 8 литров это в принципе ниочем бачок. что есть, что нет…
центральное отопление=центральное водоснабжение
перепутал
