Водосток замерзает не снизу, а в середине трубы (стык)
Собрал водосток сам, на зажимах, по инструкции. Но есть одно «но»: на стыке двух трехметровых труб, там, где соединение муфтой, каждую зиму намерзает ледяная пробка. При этом воронка почти чистая. Создается ощущение, что именно в этом месте воздух подсасывается, и конденсат замерзает.
Подозреваю, что либо я не до конца защелкнул замок, либо там микро-зазор. Сейчас пластик еще хрупкий. Может «продуть» трубу тепловентилятором, чтобы нагреть воздух внутри? Поделитесь опытом, кто сталкивался с локальным обледенением в стыках.
1 Ответы
А Вы уверены, что именно в этом месте намерзает? Так-то сосули обычно у земли, на изливе, где наиболее холодный воздух. Да и с чего-бы в какую-то щель подсасывало сильнее, чем в изливную воронку?
Может быть водосточный жёлоб у Вас на южной стороне, а стык водосточных труб в тени? Вот вода и не успевает дотекать до низа.
Можно, конечно, и продуть, только дуть придётся долго — теплоёмкость воздуха вдвое-четверо ниже льда/воды. Хотя, Вам только стенки подогреть, и пробка сама к Вам полетит вниз, но как раз стенки-то и примёрзли. Вот если бы снаружи погреть…
