Вопрос о СИБИТе
Люди подскажите пожалуйста информацию о СИБИте, где купить , какова цена, выгодно вообще строительство из Сибита, на чё клеить. Вообщем в этом году дом собрался строить, вот и интересуюсь.Фундамент и нуль уже стоят.
5 Ответы
Лично я положительно отношусь к автоклавным газобетонам (AAC). Но монопольное положение Сибита на западно-сибирском рынке автоклавного ячеистого бетона играет резко отрицательную роль для потребителей этой продукции и думаю для самого Сибита в конечном счете тоже.
Газобетон он выпускает по литьевой технологии с использованием двухводного гипса, как скажем Аэрок. Но Аэрок уже давно производит блоки плотностью 400 кг,м3 и классом В2,5 А с нового года уже освоил блоки плотностью 300 кг/м3 при гарантированной прочности В1,5 и теплопроводности 0,088 Вт/м2ºС.
А Сибит класс прочности В2,5 достигает только при плотности 500-600 кг,м3 А блоки плотностью 400 кг перестал поставлять еще 2 года назад. Точность разрезки У Сибита по отзывам пользователей хромает. А цена на продукцию превышает цены того же Аэрока как минимум на 30%.
ИМХО Сибитовцы не смогли решить проблемы мягко говоря хреновой сырьевой базы. Они сыплют в формы те энертные и известь какие получают от поставщиков, а получают дерьмо. Качество на выходе сильно плавает. Много продукции маркируют как блоки второй категории или некондицию и продают региональным представителям за цену, которую в Ленинграде дают только за качественный материал. А региональные представители ИМХО толкают некондицию как нормальный материал и их Сибит никак не контролирует.
Надо Повышать технологический уровень. Шлифовать блок, совершенствовать геометрию пустот и чрепка. Ну что такое, в самом деле, теплопроводность: 0,21 Вт/м°С? Самара вот запустила в производство блок Kerakam Super Thermo. Есть данные испытаний фрагмента стены из него на клею с теплопроводностью блока в кладке! 0,12 Вт/м2 С
Можно несколько вопросов от новичка разбирающимся людям?
1. ГБ держит нагрузку в виде двух этажей с перекрытием из ЖБ (ПК-63-15)?
2. какие виды ГБ есть вообще, чем они отличаются и где они есть в Томске?
3. Если ГБ держит нагрузку, указанную в первом вопросе, то насколько достаточно тёплым будет такой вариант: наружка в пол-лицевого кирпича и без всяких зазоров, утеплителей и воздушных щелей сразу блоки из ГБ 50 см толщиной?
4. Что за словосочетание «лёгкий бетон»? Что это за блоки? Держат ли они всё ту же запрашиваемую нагрузку и что у них с реальной теплопроводностью (какая толщина будет считалься достаточной для наших условий).
1. Держит.
2. ГБ может отличаться по вяжущему, (разные пропорции цемента и извести), по кремнеземистому компоненту (песок или зола и шлак), по способу формования массы (ударная или литьевая), по условиям твердения (естественная выдержка или автоклав). Эти различия могут встречаться в разных сочетаниях и обуславливают различия в качествах в материала — прочности, усадке, отпускной влажности, подверженности карбонизации и другим видам деструкций.
3. Сразу возводить стену из газобетона с лицевым слоем из кирпича не нужно.
Во первых, не получится положить ГБ на клей. А во-вторых. ГБ имеет Высокую отпускную влажность 25-40%. На стройке из-за раствора и дождей она еще повысится. И с квозь кирпич сохнуть будет долго. Поэтому дома 2-3 года будет холодно и влажно.
4.Легкий бетон это бетон в котором крупный заполнитель заменен различными пористыми материалами (керамзитом, перлитом, вермикулитом, пемзой, пенополитстиролом и т.д.) Теплопроводность и класс прочности могут быть самыми разными.
Я много перечитал по ГБ и в частности по облицовке его кирпичем. Рисуется следующая печенька. Если быть строгим и досконально соблюдать всю теорию, то воздушный зазор между ГБ и кирпичной облицовкой необходим. А если положиться на практиков (реальных строителей), то вполне можно обходиться без него. Более того — ваабще не заморачиваться этим вопросом. Даже плиткой керамической можно облицовывать: только чтобы швы имели место быть и не совсем худенькие. Тут я думаю теория учитывает все мыслимые и немыслимые перебдения, а в реалиях как то они ну никак не могут насобираться в кучу (вспомнились тут же: десять гастарбайтеров, восемнадцать кошек, оражерея тропическая и бассейн с фонтаном….).
Кладка же дышит и продувается. ИМХО; если паропроницаемость изнутри (штукатурка, шпатлевка, краска…. обои) не выше чем у наружней облицовки (кирпичной кладки), то я бы стену смело считал однородной и голову не забивал тревогами по поводу влагонакопления.
И еще. Учитывая наш климат, а именно неимоверную зимнюю сухость и по вопросу избыточной начальной влажности ГБ (да и других ЯБ) я бы и тут шибко (а местами бы и ваабще) не парился по влаге. Но это речь про нормальные помещения. Хотя кстати наблюдаю свою ванную (ПБ) прямиком соединенную с парилкой дверью давно выкинул из головы эти заморочки. ПАр столбом — пох. Зимой все сохнет РЕАКТИВНО. Летом открываются двери и тоже как все в норме, хотя скорость высыхания на порядок ни же. Наблюдаю подвал (ПБ), летом бывало сыровато (заливал). Как только наступают холода, буквально на глазах все высыхает; за несколько дней.
Спасибо всем, кто поддержал дискуссию в интересном для меня направлении. Перечитал ещё местную тему с сибитом и вырисовывается следующая картина.
1. ГБ в принципе не предназначен держать нагрузку в виде простых и незатейливых Ж/Б- плит пустоток. Нужно мудрить с армированием, но опять же вылазят три засады: а) образование мостиков холода, с которыми опять надо мудрить, как их победить; б) достаточно дорогой процесс; в) требуется и достаточная квалификация рабочих и достаточная тщательность.
2. Головняк с влажностью. Ожидание высыхания блоков для внешней облицовки есть растяжение общестроительных работ, как следствие грязи, мусора, неустроености, некомфортности и прочего. Некомильфо.
3. Да ещё и рассказы о том, что реальная геометрия блоков (их неровность и неодинаковость) вряд ли позволит сразу шпаклевать стены ротбандом, исключив нудный, мокрый, грязный и дороговатистый процесс штукатурных работ, настраивает на скепсис в отношении ГБ.
4. А в догонку, ещё один нюанс в виде «к ним ничо ни прибить ни привернуть толком нельзя, всё отваливается» делает использование этих ГБ в моём случае (три полноценных этажа со всеми стандартными нагрузками) более геморройным и с точки зрения вникания в сложности чисто строительных вопросов и в конечную стоимость, чем традиционный кирпич.
Единственное, может я не все виды ГБ охватил, есть такие, которые держат и нагрузку на ура, и по тепловым качествам дадут кирпичу сто очков, и влагу они не накапливают так сильно…
