Вопрос по креплению опорного профиля к столбу кирпичному.
Вопрос такого плана… Предстоит монтаж ворот. Опорный профиль труба 60-40 должна крепиться к кирпичным колоннам. На профиль 60-40 на петли вешаются воротные секции. Секции по 1.5м.В одной из секций калитка. Воротины исполнены в том же размере профиля 60-40.
Исполнитель предложил закрепить таким образом дюбель пластиковый ( Фишер) 8-65 в столб кирпичный. И саморез 5-100. Высота 2100. Пять точек крепления.
Не будет ли слишком хлипко саморез 5-100 ? Быть может стоит всё таки использовать крепеж более крупного диаметра? Вариант с закладными не рассматриваю. Их просто нет. Буду благодарен за информацию.
5 точек крепления, условно, с шагом 50 см…
Если перебздеть, можно сделать с шагом 40 см.
Сам по себе саморез 5х100 вполне нормальный вариант ИМХО.
Можно, конечно, заморочиться и поставить химанкера со шпильками по 8 мм, например.
А кирпич лицевой (т.е. с кучей воздуха) или полнотелый? Если как у ККЗ — я бы аккуратно просверлил отверстия (4-5 штук), шпильки на химанкерах и крепи всё чего хочется, а если полнотелый кирпич — предложение исполнителя, вполне адекватное, ИМХО.
Может чего то недопредставляю, но мне кажется что ворота любой ваш крепеж расшатают нахрен. Дюбель пластиковый? Тем более, что кирпичи всяко пустотелые. ИМХО; только закладные на растворе. И только сварка к трубе.
