Вопрос по строительству мансарды
Дом из газоблока, решил сделать мансарду (деревянную, возможно каркасную) из двух комнат, и межкомнатная стена мансарды, по плану не совпадает с местом, где расположена межкомнатная стена первого этажа.
Увеличит ли это нагрузку на перекрытие, либо можно смело строить?
А может сначала надо залить армпояс и шпильки выставить??
1 Ответы
Перекрытие из чего сделано? Деревянные лаги или плиты?
Во втором случае — в случае каркасной мансарды — особой нагрузки от не капитальной перегородки — не будет. В первом, вобщем-то тоже, но есть нюансы насчет размещения перегородки. Желательно на лаге, поверх чернового покрытия (так, чтобы все лаги перекрытия были связаны покрытием чернового пола или распорками).
