Вопрос по стропильной системе — ширина шага
Чисто субъективно — недостаточно. И проблема в длинне пролета — 6 метров это много. Для решения проблемы достаточно подпорок в середине. Я бы даже сказал — необходимо. Без подпорок при таком угле и длинне мало что поможет. Ну может — сропила 20см шириной, и почаще.
Ilja Vlaskin ответ изменён
Хотя наверное, имеется в виду скат крыши 6м, при этом между опорами будет где-то 5м ? Тогда ситуация несколько проще, и стропила 20см и почаще вполне сдюжат.
