Вопрос по технологии «мытый бетон»
Здравия всем! Предлагаю поговорить об изготовлении изделий по технологии «мытый бетон»! Кто делает кашпо, вазоны, урны, лавки по данной технологии?
Самое главное в этой технологии — замедлитель твердения бетона (деактиватор).  С доставкой по тырнету этот замедлитель золотой становится.
Решил изготовить сам. В инете нашел технологию-патент на изготовление замедлителя твердения бетона. Все в принципе понятно. Но в патенте указано образно про два компонента, пишут просто — клей, смазывающий агент.
Вот хочу спросить, что именно за клей используется и что используют в качестве смазывающего агента? Клей в каком состоянии используется — в разведенном или порошком? Кто точно знает, кто может доходчиво объяснить, подскажите пожалуйста!
1 Ответы
Интересовался в свое время — вот из закладок
Главное в технологии заключается в обработке наружного слоя или поверхности формы замедлителем для мытого бетона (деактиватором) твердения бетона. Замедлитель схватывания поверхностного слоя бетона Бисил Ретардер СФ. Замедлитель схватывания для мытого бетона проникает в «тело» декоративного слоя на глубину до 8 мм и создает условия для «размыва» декоративного слоя бетона струей воды на указанную глубину без разрушения бетонной конструкции или изделия.
В зависимости от глубины «прорисовки» декоративных элементов используют Гель-замедлитель схватывания бетона «Стандарт-1», «Стандарт-2», «Стандарт-3», «Стандарт-5» либо «Бумагу-деактиватор мытого бетона» допускающей глубину вымывания: 1, 3 и 5 мм.
