Вопрос по заряднику Makita — нет зеленого светодиода?
Когда ставлю на зарядку аккумуляторы Makita на заряднике загорается и мигает красный светодиод. Аккумуляторы при этом заряжаются.
Как зарядится — мигать перестает.
А как по мне, то при нормальной работе должен гореть зелёный светодиод. Нормально ли то, что горит только красный светодиод?
Висариoн4 изменен статус
6 Ответы
Во проблемы у людей — диодик не тем цветом горит…
к заряднику есть инструкция?
Человек, у которого «много зарядников» будет понимать, что их индикация отличается, и не будет писать подобную чушь. А также не будет писать пустые многозначительные фразы о пожарной безопасности не удосужившись для начала прочитать инструкцию к прибору и не сделав на основании прочитанного вывод, что прибор работает некорректно и поэтому может представлять угрозу.
А я задал этот вопрос потому что у меня много зарядников, и нормальным считается когда красный свет горит на зарядке, а зелёный свет горит когда все уже закончено. В данном случае все время опасаешься оставить его дома без присмотра, может быть он сломан? Тем более фирма авторитетная.
По вашему проблема пожаробезопасности не стоит выеденного яйца?
