Вопрос про циркуляционный насос в СО
Всем добрый день.
У меня сейчас есть циркуляционный насос в СО и ему порядка 10 лет. Вот озадачился купить резервный.
Возник вопрос если взять точно такой же насос , но мощнее — чем это может быть черевато? У меня сейчас открытая СО.
Почему возникло желание купить насос мощнее:
- на первой скорости совсем неравномерное прогревание этажей и первую скорость невозможно использовать
- на второй скорости приемлемо только весной и осенью и до -15 градусов почти комфортно
- на третьей скорости получается комфортная температура на всех этажах
Висариoн4 подтверждено
11 Ответы
Посмотрел насосы DAB у них насосы с гаечным подключением по мощности максимум соответствуют тому, который у меня сейчас стоит, но у меня СО такая, что нужен насос мощнее, поэтому придётся выбрать Wilo, его можно сейчас взять в два раза дешевле, чем grundfos при той же мощности и вроде как французской сборки.
