Вопрос про циркуляционный насос в СО
Всем добрый день.
У меня сейчас есть циркуляционный насос в СО и ему порядка 10 лет. Вот озадачился купить резервный.
Возник вопрос если взять точно такой же насос , но мощнее — чем это может быть черевато? У меня сейчас открытая СО.
Почему возникло желание купить насос мощнее:
- на первой скорости совсем неравномерное прогревание этажей и первую скорость невозможно использовать
- на второй скорости приемлемо только весной и осенью и до -15 градусов почти комфортно
- на третьей скорости получается комфортная температура на всех этажах
Висариoн4 подтверждено
11 Ответы
Довелось сегодня пощупать насос Wilo Star-RS 32/8 . Обнаружил, что если его поворачивать в разных плоскостях, то слышно как стукается шток и если присмотреться в отверстие подачи воды видно крыльчатку и то что это она может смещаться вверх или вниз.
Это нормально или нет? продавец про это ничего не знает. Залил видео на ютуб и разрешил смотреть по ссылке:
Тут узнал ответ от Геннадия. То что есть такой люфт — это нормально (главное чтобы крыльчатка не касалась корпуса, но это сложно проверить при покупке). Теперь буду знать.
