Вопрос про сайдинг на ОСБ
Здравствуйте, оббил старый дом ОСБ -3 плитой. Теперь хочу сайдингом поверх , из пвх
В интернете гуляет информация что нужна обрешетка, чтобы вентиляция была. но как я понял это если под осб утеплитель. В моем случае осб плита прикручена к металлическим профилям которые на расстоянии от старой стены утеплителя нет. Сверху осб грунтовкой покрыл.
Сейчас хочу сайдинг прямо на осб прикручивать без обрешетки
хватит ли вентиляции плит осб с одной стороны если есть зазор ?
Скажу из своего опыта: если утеплителя под ОСБ нет, и плита прикручена к профилям с зазором от старой стены, то вентиляции с одной стороны вполне достаточно будет. Грунтовка сверху ОСБ тоже хорошо, защитит от влаги. Так что можешь смело сайдинг прямо на ОСБ крепить, обрешетка в твоем случае лишняя будет.
