Воздух внутри радиаторов влияет на разрушение радиаторов?
Если из батареи слить совсем немного воды, там скажем четверть бокала, то нужно ли заполнять систему? Радиаторы алюминий, трубы пластик, а бак железный.
Висариoн4 подтверждено
1 Ответы
«Воздух внутри радиаторов влияет на разрушение радиаторов?»
Да. Влияет.
«нужно ли заполнять систему»
Да. Нужно. Воздуха в системе не должно быть
Другой вопрос, как это сказывается на эффективности работы радиатора.. Если подсоединение радиатора «Верх-низ», то как только в верхней части радиатора появится воздух — он остановится полностью.
Если подсоединение радиатора «низ-низ», то он будет работать, пока не опустошится полностью. Зачастую, Вы даже не сразу заметите, что эффективность обогрева упала.
