Возможно ли на торцовочной пиле распилить брус 50х150?
1 Ответы
Не знал, что обрезная плаха-двухдюймовка называется «брусом». А по сабжу — конечно, приходится иногда распускать лягухой с боковым упором плахи на бруски 50х50, никаких проблем, там глубина пропила, если не ошибаюсь, около 70мм. Но на циркулярке с фуганком это, безусловно, делать более сподручно.
Извиняюсь, что в моём ответе появилась двусмыслица. Лягуху привел в качестве примера, что если уж с ней получается двухдюймовку кроить, то почему такую же плаху не взять и торцовке, если там, конечно, не совсем крохотный диск стоит.У моей лягушки пропил, 70мм или около того, я думал что у всех так же. Про пропилы под 45, если честно, даже не подумал, это надо паспорт устройства смотреть либо экспериментальным путём пробовать.
Мне кажется у вас с Автором несогласование в терминах ИМХО.
Если речь идет о «ТОРЦОВКЕ», то ей можно «распилить» плаху только поперек, ну или под 45 градусов. Пилить ею повдоль невозможно технически. Опять-же торцовки бывают с разным диаметром диска!. Самый большой диск поперек плаху может и возьмет, а вот под 45 уже вряд-ли!
Если речь идет о ручной циркулярке в народе называемой «лягушкой» — то они бывают очень разные. У меня была лягушка с пропилом 50 мм — я ее спалил при распиле сырой плахи повдоль через 2 метра реза, после этого поехал и купил с пропилом 65 мм — но и ей это удовольствие сомнительное. Бывают лягушки с еще большей глубиной пропила.
