Купил автомойку, в инструкции написано, что обязательно к крану надо подсоединять возвратный клапан 60335-2-79, а если этого не сделать, что будет?
Чушь. Ничего не будет. Производитель моек таким образом хочет предотвратить попадание моющего средства из мойки в водопровод при внезапном перепаде давления в обратную сторону. На практике такого не бывает. Клапан не нужен.
