Врезка в трубу 32мм
Хочу врезаться в существующую магистраль отопления из ПП трубы 32 мм. Логично было бы вырезать кусок и впаять тройник, но как подсунуть паяльник, ведь трубы уже не раздвинуть? Может есть какие решения?
Саныч Решенный вопрос
Если есть возможность отодвинуть (вперёд/назад/вверх/низ) один из концов — можно на паяльнике собрать в нужной комбинации нагревательные элементы, потом состыковать.
Есть ролики в интернете, типа пайка углов, может из того что-то подойдёт.
Есть переходники-тройники, механически одеваются на трубу, потом сверлится отверстие в трубе (лучше сквозь кран, т.е. после сверления закрыл кран и за ним разводи как надо).
Komissar Решенный вопрос
