Врезка в трубу 32мм
Хочу врезаться в существующую магистраль отопления из ПП трубы 32 мм. Логично было бы вырезать кусок и впаять тройник, но как подсунуть паяльник, ведь трубы уже не раздвинуть? Может есть какие решения?
Саныч Решенный вопрос
32 труба очень жесткая, если нет возможности двигать в нужном месте
можно вырезать и заменить кусок побольше — до ближайшего узла где можно двигать.
Без фото трудно давать конкретные советы.
Если эстетика не критична (разводка в подвале например), то можно врезать тройник на П-образном куске через два уголка
___|___
____| |_____
BMV1 Отредактированный комментарий
падла грохнула пробелы!
вот ___|__
___| так |____
