Вsключатель mini smart switch на 16а — сколько лампочек потянет?
Имею беспроводной выключатель mini smart switch? Если его максимальный ток 16A — сколько лампочек потянет?
Вопрос N1: какой ключ используется в этом таинственном smart switch? (реле или симистор).
Вопрос N2: Какие лампочки? Накаливания или другие (светодиодные/люминисцентные и т.д).
При сочетании симисторного ключа и лампы накаливания требуется ОЧЕНЬ приличный запас. Ибо при перегорании лампы накаливания получается дуга и очень приличный ток. На практике — симисторы 4А не выдерживают перегорания 40Вт лампочки. 16А — нормально.
Так что если говорить про лампы накаливания — то вопрос не только в количестве, а в мощности каждой отдельной. Я бы больше 60Вт не ставил. А что касается количества — то чем их больше, тем выше вероятность одновременного перегорания 2-х лампочек и печальных последствий для ключа.
Если хотите, чтобы все было железобетонно — то только 1 лампочку не более 60Вт на симисторный 16А ключ (хотя я наверное перестраховываюсь — можно и 95Вт лампочку поставить).
? Про дугу в лампах накаливания чето не слыхал (откудова там индуктивность?), а вот бросок тока при включении оных есть. Ибо холодная нить лампы имеет гораздо меньшее воспротивление чем горячая. Это у всех «нихромов» так, включая и ТЭНы. Поэтому — да; запас по току у симисторов должон быть. Китайцы лажают часто в таких делах. У нормальных фирмачей запас есть.
