Второй Свет: как опустить теплый воздух от потолка к полу без вентилятора?
Стало интересно, как живут люди со вторым светом зимой? У знакомых со вторым светом печка стоит в той половине дома где второй свет, соответственно воздух весь теплый поднимается сразу вверх на второй этаж. Разница у потолка и у пола около 10 градусов!
как опустить теплый воздух от потолка к полу без вентилятора? есть ли какие предложения??
6 Ответы
Как можно обмануть физику? Теплый воздух легче холодного и тут ничего не поделаешь. С физикой надо дружить, то есть учить матчасть. В данном случае менять отопительный конструктив. Все как обычно: не греть воздух где ни попадя, или где вам удобно, а там где происходят теплопотери, то есть внизу окна, чтобы нагретый воздух поднимался навстречу холодному по вертикали окна и смешивался. Классика.
можно поставить дверь на лестнице между первым и вторым этажом.
Я просто перекрыл батарею на лестничной площадке — хватает тепла которое поднимается с 1 этажа
