«Втягивание» натяжного потолка при сквозняке
Добрый день, дорогие имхо-мастера!
Мне нужна ваша помощь в разборе одного вопроса. Имеется натяжной потолок на достаточно большой площади (около 18 кв м). Материал полотна ПВХ матовый.
Недавно заметил такую особенность которая связана с тем что когда открываешь окна или дверь, то потолок немного «втягивается» и видно все закладные под точечные светильники. Загуглил и понял что есть 2 решения: 1 это вентиляционные решетки в потолке и 2 это снять полотно и заделать все отверстия и дыры в плитах перекрытия.
Сначала конечно же использовал 1 вариант. Поставил по углам комнаты по 1 вент решетке 50 мм диаметра. Всего 4 шт. Проблема лишь частично устранилась, но эффект «втягивания» остался. Снимать полотно сейчас нет желания и денег, так как сам врятли справлюсь. В связи с этим интересуют след. моменты:
- Насколько критична данная проблема? Может ли это привести к повреждению полотна?
- Могу ли я регулировать закладные на перфолентах для точечных светильников руками для уменьшения эффекта втягивания? То есть немного протолкнуть закладную к потолку или наоборот видвинуть? Не повредиться полотно и закладная?
- Может есть ещё какой вариант устранения данной проблемы?
Если приблизить светильники к потолку — эффект будет сильнее выражен. Поэтому надо крепление светильников немного выдвинуть вниз. Тогда эффект от втягивания будет менее заметен.
