ВВГ надо «размножить» на 4 ответвления — но клещи «Не использовать на моножиле!» Это как?
Есть провод ВВГпНГ 3х2.5 Нужно его «размножить» на 4 ответвления.
Короче в гильзу ГМЛ будет засунуто по 5 жил .
Раздобыл популярные в народе обжимные клещи ПК-35 КВТ. На них наклейка «Не использовать на моножиле!».
Имеется в виду что нельзя обжимать гильзу с одной жилой внутри? Или одножильные провода типа ВВГ вообще?
Я смогу соединить несколько проводов в одной гильзе или эти клещи исключительно для многожильных проводов и использовать их с ВВГ нельзя?
