Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
7 Ответы
насос почти любой, технология забора воды разная, а чтоб не перегорел, нужна реле сухого хода, то есть по электрики 1) реле давление + 2) реле сухого хода. 3) насос любой, можно насос с поплавком, тогда реле сухого хода отпадает.
Автор так сформулировал задачу, как будто он хочет на поливальном конце шланга поставить кран и пока он перетаскивает шланг по огороду закрывать его. А насос в это время будет качать в закрытый шланг… Внимание вопрос: ЗАЧЕМ??? Ну выльется у вас лишний литр воды пока вы ходите — ну и бог бы с ним!
Хотя если очень хочется — то ради бога, если насос погружной типа Ручейка и он весь в воде, то ничего не сгорит.
Опять-же насчет защиты от сухого хода — если вы поливаете вручную, то как только у вас перестала вода идти — бежите выключать Ручеек из розетки, за эту минуту он не сгорит. Если у вас будет автоматическая поливальная система, то тогда конечно надо городить защиту. Я так один насос спалил, он у меня полчаса насухую маслал.
Если из бочки, то ручеёк любой подойдёт. Если из скважины, то нужен полноценный скважиной с обвязкой автоматикой защиты по давлению и сухому ходу. Если из колодца, то есть колодезные с полным комплектом встроенной автоматики на борту. А чтобы далеко воду гнать, лучше всего пустить по забору или под тропинкой-дорожкой трубу Д32 из ПНД чёрную, тогда потери давления будут небольшими…
какой-то скважинник. с крыльчатками. работает да работает. полив методом дифузии — бросил шланг на середину и оставил часов на 5-6. давит несильно, шланг-кишка регулярно перегибается. может время еще не пришло. но у меня на него идет пониженное напряжение (отдельная ветка 210В — для некоторых потребителей так лучше).
210 В это пониженное??? не 110?
ну да. у меня ж «собачье счастье — в собачьих лапах» ))) одна линия 210В, вторая — 220
я пробовал китайским ручейком из стройпарка одни минусы…
- напора нет, ну чуть лучше чем самотёком из ёмкости…
- шумит на всю округу — соседи скорее всего будут возмущаться.
у меня такая же проблема, как и у автора, ребята советовали насосы, НО читая описание там вода должна быть чистая… у меня в ёмкость попадают листья нужно придумывать фильтр и защиту от сухого хода.
дренажник? выносливая штука в плане мусора всякого.
Хотелось бы перекрывать подачу через краник на конце шланга 🙂 но вряд ли дренажник такое переживёт ? и есть ли у него защита от холостого хода?
переживет. обычный центробежник как подкачка в высотках. когда все спят и разбора нет — работает же. защита от сухого хода часто есть — поплавок. может быть только вопрос ресурса, но это уже другая сказка.
чтобы при поливе «ручеек» не нервировал вас и соседей своим шумом (особенно в железной бочке) и не собирал самую дрянь со дна я положил поперек бочки палку и подвесил к ней насос куском цепи так, чтобы он не доставал до дна бочки сантиметров 10 — рекомендую!
у родителей в деревне, Агидель всегда с этим справлялся, тихо, напор нормальный. Вибрационнники не живут, разбивает их в хлам, т.к. нет должной нагрузки.
либой центробежный можно стопорить, т.е. ставить кран и закрывать ,никакой аварии не будет, наберет он своё максимальное давление и всё.
мощный центробежник надолго лучше не перекрывать — вода в улитке вскипает. хоть чуть проток надо оставлять. я так попортил один….
можно еще замастрячить умную розетку с пультом ДУ и пока перетаскиваешь шланг на другой конец огорода выключать насос пультом
