Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
Висариoн4 изменен статус
7 Ответы
насос почти любой, технология забора воды разная, а чтоб не перегорел, нужна реле сухого хода, то есть по электрики 1) реле давление + 2) реле сухого хода. 3) насос любой, можно насос с поплавком, тогда реле сухого хода отпадает.
Висариoн4 подтверждено
