Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
7 Ответы
Автор так сформулировал задачу, как будто он хочет на поливальном конце шланга поставить кран и пока он перетаскивает шланг по огороду закрывать его. А насос в это время будет качать в закрытый шланг… Внимание вопрос: ЗАЧЕМ??? Ну выльется у вас лишний литр воды пока вы ходите — ну и бог бы с ним!
Хотя если очень хочется — то ради бога, если насос погружной типа Ручейка и он весь в воде, то ничего не сгорит.
Опять-же насчет защиты от сухого хода — если вы поливаете вручную, то как только у вас перестала вода идти — бежите выключать Ручеек из розетки, за эту минуту он не сгорит. Если у вас будет автоматическая поливальная система, то тогда конечно надо городить защиту. Я так один насос спалил, он у меня полчаса насухую маслал.
можно еще замастрячить умную розетку с пультом ДУ и пока перетаскиваешь шланг на другой конец огорода выключать насос пультом
