Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
Висариoн4 изменен статус
7 Ответы
Если из бочки, то ручеёк любой подойдёт. Если из скважины, то нужен полноценный скважиной с обвязкой автоматикой защиты по давлению и сухому ходу. Если из колодца, то есть колодезные с полным комплектом встроенной автоматики на борту. А чтобы далеко воду гнать, лучше всего пустить по забору или под тропинкой-дорожкой трубу Д32 из ПНД чёрную, тогда потери давления будут небольшими…
