Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
Висариoн4 изменен статус
7 Ответы
какой-то скважинник. с крыльчатками. работает да работает. полив методом дифузии — бросил шланг на середину и оставил часов на 5-6. давит несильно, шланг-кишка регулярно перегибается. может время еще не пришло. но у меня на него идет пониженное напряжение (отдельная ветка 210В — для некоторых потребителей так лучше).
ну да. у меня ж «собачье счастье — в собачьих лапах» ))) одна линия 210В, вторая — 220
210 В это пониженное??? не 110?
