Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
7 Ответы
я пробовал китайским ручейком из стройпарка одни минусы…
- напора нет, ну чуть лучше чем самотёком из ёмкости…
- шумит на всю округу — соседи скорее всего будут возмущаться.
у меня такая же проблема, как и у автора, ребята советовали насосы, НО читая описание там вода должна быть чистая… у меня в ёмкость попадают листья нужно придумывать фильтр и защиту от сухого хода.
Хотелось бы перекрывать подачу через краник на конце шланга 🙂 но вряд ли дренажник такое переживёт ? и есть ли у него защита от холостого хода?
переживет. обычный центробежник как подкачка в высотках. когда все спят и разбора нет — работает же. защита от сухого хода часто есть — поплавок. может быть только вопрос ресурса, но это уже другая сказка.
чтобы при поливе «ручеек» не нервировал вас и соседей своим шумом (особенно в железной бочке) и не собирал самую дрянь со дна я положил поперек бочки палку и подвесил к ней насос куском цепи так, чтобы он не доставал до дна бочки сантиметров 10 — рекомендую!
дренажник? выносливая штука в плане мусора всякого.
