Выбор насоса для полива огорода
Посоветуйте, пожалуйста, электрический насос, который сможет с относительно хорошим напором гнать воду по шлангу из емкости до огорода. Длина шланга — около 20-50 метров. Желательно марки и мощность!
P.S. Если вода из шланга не льётся (к примеру, нужно перейти на другой конец огорода), а насос работает, с насосом всё будет хорошо?
Висариoн4 изменен статус
