0 комментариев
Интересует несущая способность стены сделанной из металлопрофиля под гипсокартон 50х50.
Стена будет располагаться с отступом в 1 см от существующей стены. высота — 3100, длина 5000. Шаг стоечного профиля 600мм. между профилем — минвата.
Марку и толщину профиля к сожалению не знаю, и другого у нас не найти. Но явно по тоньше чем у кнауфа, ну и не совсем тонкий чтобы в узел сворачивать)
Зашиваться будет с одной стороны: 1 слой — ГВЛ 10мм, и 2 слой — гипсокартон 12,5мм. вес листа гвл (2500х1200) — 37кг, вес листа гипса — 29кг. Собственно получается достаточно тяжелая обшивка.
И вопрос в том нормально ли она себя будет чувствовать на каркасе. Возможно ли будет потом повесить на нее какойнибудь шкафчик?
Мульсик Решенный вопрос
