Выдержит ли кладка в полкирпича подвешанный бойлер 120л ?
Надо сделать не по одной точке крепления с левой и правой стороны — распределить нагрузку равномерно по всей площади стены, на которую опирается задняя стенка накопителя..
Условно — некий металлический шаблон закрепить, условно говоря, в 10-15 точках, а уже на него вешать накопитель.
Так, кстати, вешают и внутренние блоки кондиционеров (килограмм по 20 весом) — в том числе — на подвесные (подшивные) потолки из одного слоя ГКЛ (9,5 мм) или ГКЛВ (12,5 мм) — и ничего, не падает…
