Выдержит ли кладка в полкирпича подвешанный бойлер 120л ?
Обычный красный кирпич, раствор вроде как известковый. Бойлер на 120 л общий вес 160 кг. Анкера 14 x 120 м 10. Хочу нескольких местах прикрутить к стене на анкера.
Выдержит?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос 10 Янв'22
Надо сделать не по одной точке крепления с левой и правой стороны — распределить нагрузку равномерно по всей площади стены, на которую опирается задняя стенка накопителя..
Условно — некий металлический шаблон закрепить, условно говоря, в 10-15 точках, а уже на него вешать накопитель.
Так, кстати, вешают и внутренние блоки кондиционеров (килограмм по 20 весом) — в том числе — на подвесные (подшивные) потолки из одного слоя ГКЛ (9,5 мм) или ГКЛВ (12,5 мм) — и ничего, не падает…
