Выдержит ли труба для канализации землю если закопать?
Выдержит ли пластиковая труба для канализации землю если закопать. Особенно беспокоят соединения. Высота земли 2 метра.
Смешно — я о таком не подумал.
Расстояние 10 метров, для этого на трубах есть специальные уширения для того чтобы вставлять друг в друга, причем вставлять надо особым образом, что б стекало в с сторону септика, а не на соединения (если не знали)
да уж куда смешнее… подключение у вас как к септику? надеюсь не нижний подвод)
откуда такая глубина трубы? 10 м, 110 трубой — перепад от горизонта всего 20 см по концам.
Дом на горе. Вначале 2м, в септик вход 1.2.
6 Ответы
Как бог даст.
Самый лучший совет!
оранжевая канализация вроде попрочнее чем серая, специально для этого сделана, должна выдержать.
опять-же на такой глубине пученья уже нет, настолько не промерзает грунт.
что ей будет?
я вообще СНиПы на канализацию не читал, они что предполагают трубу от дома до септика в бетонный желоб укладывать с крышкой?
Даже на рыжие лучше шифер класть. А вообще стыки это зло — горячая вода провоцирует подвижки.
Выбирайте бесстыковую черную ПВХ для улицы.
насчет горячей воды вы «погорячились».
Ну сколько у вас в ванне температура? ну 37, ну даже 39 С.
при том, что она течет не залпом заполоняя весь 150 мм диаметр, а тонкой струйкой по дну большой трубы никакого температурного расширения там и не будет.
Да и запас нахлеста на стыке 50 мм, для трехметровой трубы этого более чем достаточно
2 метра, каналья? а септик у вас что в погребе находится?
